El cuadro de diálogo Criterios
El cuadro de diálogo Criterios sirve para definir los criterios de varias funciones en Vectorworks, entre otras, hojas de cálculo, selecciones personalizadas, modificaciones personalizadas y visualización de datos. Aunque la funcionalidad para definir secuencias de condiciones y criterios es la misma en cada caso, algunas opciones serán diferentes según el objeto que persiga.
Si desea especificar un grupo de objetos deseados, comience por definir un conjunto de condiciones principales. La secuencia de condiciones determinará si deben cumplirse todos los criterios en el conjunto al objeto, o si uno o más criterios del conjunto pueden aplicarse al objeto. Luego indique los criterios de selección correspondientes a esa condición. Por ejemplo, el objeto está en la capa del primer piso.
Si desea ser más específico, agregue un conjunto de condiciones anidadas o subcondiciones, provista de sus propias secuencias de criterios. Por ejemplo, el objeto lleva un registro de armario y el valor de campo Fabricante en dicho registro corresponde a Merillat o IKEA. Proceda a construir definiciones complejas de criterios con varios conjuntos de subcondiciones, si es necesario.
Este cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para escoger y editar los elementos en la lista. Siga las instrucciones del caso en los temas Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas y Filtros y cuadros de búsqueda para listas.
| Parámetro | Descripción |
| Lista de conjuntos de condiciones | El parámetro permite enumerar las secuencias de condiciones y criterios agrupadas en conjuntos. Cada conjunto contiene una fila de condiciones seguida de una o más filas de criterios. Puede anidar conjuntos de condiciones en otros conjuntos. |
| Agregar | Fila de condiciones escogida: agrega una fila al final del conjunto. Fila de criterios escogida: agrega una fila debajo de la fila escogida. |
| Quitar | Fila de condiciones escogida: quita el conjunto (solo las subcondiciones). Fila de criterios escogida: quita la fila escogida. Si quita la única fila de criterios en un conjunto de subcondiciones, también quitará la subcondición. |
| Duplicar | Fila de condiciones escogida: duplica el conjunto (solo las subcondiciones). Fila de criterios escogida: duplica la fila escogida. |
| Incluir subpartes (solo las hojas de cálculo) | Si un objeto principal, como pared, responde a los criterios, use el parámetro para incluir las subpartes, como componentes de pared, que responden a tales criterios. Las filas de subpartes se agrupan por objeto principal en la hoja de cálculo. Si el criterio es Tipo, todas las subpartes se incluyen sin considerar el tipo de objeto. |
| Incluir objeto principal (solo las hojas de cálculo) | Si escoge Incluir subparte, use el parámetro para incluir el objeto principal de las subpartes que responden a los criterios, aun si aquel no responde a estos. |
| Buscar en | Úselo para especificar si va a incluir objetos que sean parte de otros grupos de objetos, como símbolos, objetos de complemento o encuadres. El tipo de criterios gobierna las opciones que se presenten. Si va a informar de cantidades de planta, no marque la opción para buscar en los objetos de complementos u obtendrá cantidades imprecisas. |
Siga estos pasos para especificar criterios:
Pulse la columna Criterios en la fila 1 para definir la condición principal de los objetos que va a escoger: Todos los criterios en este conjunto, Cualquiera de los criterios en este conjunto.
Edite la secuencia predeterminada en la fila 2 para definir el primer criterio de esta condición. Por ejemplo, podría indicar la capa que contiene los objetos o un valor de campo adjuntado a los objetos deseados. Pulse cada una de las columnas de la fila y escoja las opciones deseadas, o bien escriba un valor de campo. Si escoge como criterio Símbolo o Entidad de IFC, pulse el botón en esa fila para abrir el cuadro de diálogo correspondiente y seleccionar el elemento deseado.
Si escribe texto en una secuencia de criterios, como un valor de campo, puede usar el símbolo * para representar cualquier conjunto de caracteres y el símbolo ? para representar cualquier carácter individual.
Pulse Agregar para crear filas de criterios adicionales para la condición principal, si es necesario.
Como alternativa, pulse una fila con el botón derecho del ratón y escoja Agregar en el menú contextual.
Para crear una subcondición, agregue una fila y luego escoja la condición de la cabeza de la lista desplegable en la columna Criterios. Luego edite la secuencia predeterminada para definir el primer criterio de la subcondición.
Escoja una o más opciones al pie del cuadro de diálogo, si lo desea, para seguir definiendo los objetos deseados. Aparece el número de objetos que cumplen los criterios para poder verificar que es correcta la secuencia de criterios.
